Wie kan mij helpen aan de specs van dit draadlampje #643 ?
ik vermoed iets van 5 Volt/ 1.2 Watt .
Een complete nummerlijst zou helemaal welkom wezen.
USA lampjes #634
door hanswal
, Hoorn, 29-08-2026, 19:37 (17 dagen geleden) @ Goldline
Cees,
In een GE Miniature Lamp Catalog die via scribd is in te zien kom ik noch de 634 noch de 643 tegen.
hans
USA lampjes #634
door Goldline
, Oranjedorp, 29-08-2026, 20:04 (17 dagen geleden) @ hanswal
yo Hans,
Misschien in een nieuwere catalogus, ze zitten in een Macintosh C32 voorversterker
Het zijn draadlampjes met een zwarte en een rode draad.
Heb het apparaat hier niet ter plekke, nummer komt uit de doc.
USA lampjes #634
door hanswal
, Hoorn, 29-08-2026, 20:35 (17 dagen geleden) @ Goldline
Cees,
Het ontgaat je toch niet dat ik hintte op dubbelzinnigheid in je vraag? #634 in de titel en #643 in de tekst. Dat maakt het zoeken niet makkelijker.
Dat is interessant, want in mijn [het zal eens niet
] ruime voorraad is een lampje met rood en zwart draadje niet beschikbaar onder de 12 Volt.
Je vermoedde iets van 5 volt, maar in de service manual staat dat ze aangesloten zijn op 5,6 Volt AC. Is een 6.3 Volt lampje dan niet logischer, zeker als het om brandtijd gaat?
En dan nu het verkooppraatje. Dit is wat ik in 6,3 Volt minilampjes heb:
[spanning V; stroom mA; vorm [druppel, buis, etc]; diameter mm; lengte mm; uitvoering [naakt, sok]; draad [kleur(en) en lengte in mm; kleur; aantal]
6,3 30 d 2,5 5,5 n - >200
6,3 40 d 4 10 s wit 180 5
6,3 40 d 2,5 5,5 n - 4
6,3 60 d 3 5,5 n - 49
6,3 70 d 5 11 s geel 270 5
6,3 75 d 4 10 s wit 180 4
6,3 150 b 6,5 19 n - 1
USA lampjes #634
door Goldline
, Oranjedorp, 29-08-2026, 21:14 (17 dagen geleden) @ hanswal
Gewijzigd door Goldline, 29-08-2026, 21:16
Dank je Hans, ik zal mijn voorkeur doormailen .
zodra de stroom bekend is, helaas de typefout gemist,
#634 staat in de doc.
USA lampjes #634
door hanswal
, Hoorn, 29-08-2026, 21:30 (17 dagen geleden) @ Goldline
Dat zag ik.
Jammer dat de enige beschrijving van werk aan het toestel op smoelenboek.kom staat; op geen enkel ander plaatje kon ik de lampjes zien, dus de maten schatten zit er niet in. Maar wachten tot je het toestel onder handen hebt.
USA lampjes #634
door soundman2
, Wouw, 29-08-2026, 22:03 (17 dagen geleden) @ hanswal
Heb je hier wat aan voor de gegevens?
https://www.bulbworks.com/light-bulbs/634
Een witte led, met een voorschakelweerstandje is wellicht een beter alternatief.
USA lampjes #634
door Goldline
, Oranjedorp, 29-08-2026, 22:45 (17 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Goldline, 29-08-2026, 22:47
Dank, Henk
Dat zou dus 200mA moeten zijn.
Een witte led achter een groen front, dan zou groene leds hi-bright kunnen.
Maar ik ben nogal een purist
