Aantal beursaanbiedingen (Aangeboden)
door Cornelisjan @, Lunteren, 01-09-2026, 16:47 (13 dagen geleden)
Videocassetterecorder N1500 1e versie Philips
door Cornelisjan @, Lunteren, 01-09-2026, 17:08 (13 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door Cornelisjan, 01-09-2026, 17:27
Alle functies werken goed en de vcr geeft nog een mooi beeld.
Deze videorecorder is aan de buitenkant redelijk gaaf maar heeft wel wat kleine gebruikssporen.
Ook van binnen ziet het er allemaal netjes en clean uit.
Het inrijgmechanisme is gesmeerd en van een nieuwe inrijgkatrol en koord voorzien.
De tegenkoppelfrictie, 3 snaren en aandrukrol zijn vervangen.
Het apparaat wordt geleverd zonder netsnoer.(8-vormig)
Afhalen in Lunteren (voorkeur) of via de beurs a.s. zaterdag.
Documentatie is digitaal beschikbaar.
Vraagprijs: € 175,-
Deze aanbieding geldt t/m a.s. vrijdagavond 4 sept. 23:59 u.
door Cornelisjan @, Lunteren, 01-09-2026, 17:25 (13 dagen geleden) @ Cornelisjan
Deze videorecorder is aan de buitenkant redelijk gaaf maar heeft wel wat kleine gebruikssporen en mist een aantal transparante glaasjes op de toetsen.
Deze zoek ik nog even op en krijgt de koper erbij. (zelf monteren)
Het apparaat wordt geleverd zonder netsnoer.(euro)
Vraagprijs: € 175,-
door J. Kanters @, 03-09-2026, 13:49 (11 dagen geleden) @ Cornelisjan
Dit collectors item heb ik ooit moeten kieperen wegens plaats gebrek.
Iets waar ik nog spijt van heb. En ik kreeg er een krat cassettes bij (fl100,- per stuk)
en daar stonden scherpere opnames op dan een vhs. Dat ding kostte in 1973 een f 2100,- ?
door Cornelisjan @, Lunteren, 03-09-2026, 20:32 (11 dagen geleden) @ J. Kanters
Gewijzigd door Cornelisjan, 03-09-2026, 21:26
Dat is ook waarom ik er een paar wil verkopen maar ik hou er nog wel een aantal zelf hoor.
Net als altijd zijn dit soort zaken erg duur kort na introductie.
Ik laat nog een aantal foto's zien hoe ik tijdens de reparatie te werk ging want ik ben echt bij nul begonnen.
Ik ben eerst begonnen met het creëren van een open cassette (nou ja cassette) dan kan je precies zien hoe de band loopt. Let op de rode pijl waar de band de koppentrommel verlaat.
Vervolgens wilde ik weten of de band keurig de lineaal raakt bij het verlaten van de koppentrommel, zie rode pijl.
Hiervoor was een loep en camera nodig voor projectie op een tv.
Hier is zichtbaar dat de band boven de lineaal loopt en dit is dus geen correcte bandloop en geeft dus geen goed beeld, zie ook weer de rode pijl.
Hier is 1 van de videokoppen + spoel goed zichtbaar.
Hier een kijkje binnenin.
Hier nog even een aanzicht van de onderkant.
Later kreeg ik van Marcel ook nog de beschikking over de originele service gereedschappen van Philips om de bandloop correct te controleren behalve de loep, dus dat werk had ik niet voor niets gedaan.
door BenM ⌂ @, Bunschoten, 05-09-2026, 19:37 (9 dagen geleden) @ Cornelisjan
Diep respect, Cornelisjan! Ik heb verschillende N15xx machines maar met de revisie van de N1500 ben ik indertijd gestopt. Je hebt een slimme oplossing gevonden voor het eeuwige probleem dat de cassette altijd in de weg zit als je iets met de bandloop wilt doen of checken.
Je schreef dat je de aandrukrol ook vervangen hebt. Heb je die zelf (kleiner) gemaakt of heb je aandrukrollen gevonden die in de N15xx machines passen?
Met vriendelijke groeten,
Ben
door Cornelisjan @, Lunteren, 05-09-2026, 22:38 (9 dagen geleden) @ BenM
Gewijzigd door Cornelisjan, 05-09-2026, 23:19
Hier een foto van de originele Philips service cassette N1500 om o.a. de bandloop te controleren.
Met deze handaangedreven draaibank maak ik dit soort rollen nagenoeg als nieuw maar lukt zeker niet bij alle aandrukrollen van andere apparatuur.
Het strookje schuurpapier fungeert als beitel.
Hier een foto van de 3-D produceerde inrijgkatrol welke ik samen met Van Eck Video Service heb ontwikkeld en is daar nog steeds te koop.
Van het tegenkoppelfrictie-onderdeel kon ik zo snel geen foto vinden maar ook hier heb ik een oplossing voor gevonden.
Misschien kom ik hem nog tegen.
Uiteindelijk is dit onderdeel vaak de oorzaak van een foutieve bandloop.
Dit was bij mij uiteindelijk bij een aantal machine's het geval.
door BenM ⌂ @, Bunschoten, 06-09-2026, 09:31 (9 dagen geleden) @ Cornelisjan
Hartelijk dank voor je antwoord en toelichting, Cornelisjan! Op het Mfbfreaks forum had iemand een oplossing gevonden met nieuwe aandrukrollen, die dan nog wel wat aangepast moesten worden : https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php?p=417924#p417924 En zo zelfgemaakte draaibank is inderdaad een heel goed idee! Voor de tegenkoppelfrictie-onderdelen vervanging in de N1502/N1512/N1700 machines heb ik tot dusver de tips van Gromsound gebruikt.
Met jouw tips ga ik komende winter weer 's aan de slag met de VCR machines. Nogmaals dank voor het delen!
Ben
