condensatoren (Toestel of techniek)
door Jac Janssen @, Eindhoven, 26-05-2012, 15:01 (5090 dagen geleden) @ henk43
Hallo Henk,
Ik weet nu niet welke temp.coeff bij welke condensator horen, maar ik ga even uit van de gegevens in je laatste bericht. Als het andersom is, is de berekening natuurlijk soortgelijk.
De berekening:
Als de temperatuur 1 °C verandert gebeurt hetvolgende:
10,0000 pF verandert naar 9,9978 pF (namelijk 220 ppm van 10 pF minder)
18,00000 pF verandert naar 17,99406 pF (namelijk 330 ppm van 18 pF minder)
10+18 pF (dus de parallelschakeling) verandert naar 9,9978 + 17,99406 = 27,99186 pF.
Ten opzichte van de oorspronkelijke 10 + 18 = 28 pF is dit dus 0,00814 pF minder.
0,00814 pF is 291 ppm van 28 pF. (en niet 220 + 330 = 550 ppm of iets anders creatiefs! De samengestelde waarde moet natuurlijk tussen de deel-invloeden in liggen)
Je kunt ook zeggen:
de 10 pF doet voor het deel 10pF/28pF mee aan de totale verandering (dat deel draagt de 10pF condensator namelijk bij aan de totale capaciteit van 28 pF).
de 18 pF doet mee voor 18pF/28pF aan de totale verandering
oftewel de bijdrage van de 10pF-C aan het geheel is: 10/28 * 220 ppm = 79 ppm (van het geheel)
en de 18 pF: 18/28 * 330 ppm = 212 ppm (van het geheel).
Het totaal wordt dus de bijdrage aan het geheel van de 10pF condensator + de bijdrage aan het geheel van de 18pF condensator, dus 79 ppm + 212 ppm = 291 ppm.
De nauwkeurigheden uit de berekening zijn alleen maar ter illustratie natuurlijk. De temp.coeff. is uiteraard ook niet precies 220 resp. 330 ppm.
Hopelijk verduidelijkt dit weer ietsje.
Jac
