condensatoren (Toestel of techniek)
door henk43 @, Bovensmilde, 26-05-2012, 17:15 (5090 dagen geleden) @ Jac Janssen
Hallo Jac,
Je hebt gelijk ik heb de waardes van de condensatoren verwisseld maar dat doet aan het principe van de berekening niets af.
En toch heb ik het idee dat ik het goed gedaan heb want ik heb niet de coefficenten opgeteld maar de waardes die de condensatoren in pf naar beneden gingen dus 10*220 en 18*330 Hetzelfde wat jij in feite ook doet alleen ga jij verder en rekent ook de capaciteit uit na temperatuurverhoging en de coefficent van de parallelschakeling en daar heb ik mij niet druk over gemaakt.
Ik ben meer dan 3 maand met dit vfo aan het stoeien geweest en kwam met 3 c,s en een totale waarde die tegen de som van bovengenoemde waardes uitkwam een goed resultaat gehaald maar misschien is dat ook wel meer geluk dan wijsheid.
Ik ben nu in staat dit vfo te vergelijken met een door Kenwood gemodificeerd vfo en daar zit geen verschil in verloop meer in.
De modificatie was ook van Kenwood, de oorspronkelijke temp. condensatoren eruit en deze op een fysiek andere plaats erin alleen leverden zij deze c,s niet meer omdat het apparaat meer als 30 jaar oud is.
Wat mij wel opviel is dat na elke soldering de keramische condensatoren 24 uur tot rust moesten komen voordat er iets zinnigs over het verloop per graad temp.stijging te zeggen was.
Bedankt voor je bijdrages ,ik heb er weer wat van geleerd.
gr. henk
