ESR Meeting Condensator - Tip (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-06-2012, 19:44 (5138 dagen geleden)
Iedereen kent wel de elko problemen met name ook in voedingen.
Zijn ze Goed, defect of slecht.
Bedacht me eigenlijk een heel eenvoudige meeting.
Pak een functie generator met bv een Ri van 50 Ohm.
Zet een top top spanning van zo'n 10V-BLOK spanning
Freq zo'n beetje 10Khz.
Zet hieraan parallel je scoop ingang.
Scoop op ca 0.5mV of 0.2mV
Parallel set meetpennen
Meet de condensator.
Zet de scoop verder zo dat je de vertikale sprong ziet van topspanning weer naar beneden.
Dat sprongetje van enkele uV is nu de ESR van je condensator.
Je kunt er aan gaan rekenen hoeveel Ohm dat is.
Maar ook indien je enkele condensatoren getest hebt weet je hoe groot dat sprongetje ongeveer mag zijn.
Voordeel is dat je vaak In circuit kan meten, tuurlijk even zien of dat geen schade brengt, cq dat er geen spoelen of dergelijk de meting beïnvloeden.
Meet maar eens wat elko's, ook stel flink oude en zie de verschillen.
Bij schakelende voedingen bv. kun je dus voortijdig elko's waarvan de ESR reeds aan de hoge kant is opsnorren en vervangen voor het meer schade brengt.
Had vandaag wat voedingen met problemen.
En zo vlot de elko's er uit gevist met slechte ESR.
Maurice
