ESR Meeting Condensator - Tip -Fotos (Toestel of techniek)
door Fred101, 30-06-2012, 07:04 (5135 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Gewijzigd door Fred101, 30-06-2012, 07:08
http://www.pa4tim.nl/?p=381. Daar hebik diverse ESR meet methode beschreven. De in dit topic genoemde methode is inderdaad een van de betere.
Alleen is ESR niet zalig makend. In circuit kan de ESR lager of hoger lijken dan dat hij is.
ESR is frequentie afhankelijk, hij neemt af met het stijgen van de frequentien om op zijn laagst te worden bij de SRF.
Elcos falen op 3 manieren, in volgorde van meest voorkomen,
- capaciteit neemt af
- DC lekkage http://www.pa4tim.nl/?p=1385
- hoge ESR
Deze zaken komen onafhankelijk en gezamelijk voor.
De beste methode is om gewoon met de scoop en schema te meten op rimpels op de voeding of andere afwijkingen.
De met ESR gevonden rotte elcos zijn zeker slecht, maar de slechte elcos met goede ESR zitten er nog steeds in.
Laatst een topfield gemaakt. 8 rotte elcos, 1 met hoge ESR. Zie test van deze elcos: http://www.pa4tim.nl/?p=3331
Tijdje terug een defecte JVC, 34 rotte elco's, eentje met hoge ESR, twee lek, de rest had geen capaciteit meer.
Dus staar je niet blind op ESR, het is niet iets wat je ipv kan gebruiken, het is wel een handige extra tool. Ik heb zelf een ESR meter ontworpen die meet op basis van de velieshoek. http://www.pa4tim.nl/?p=1728 Dat is qua methode een van de betere, dure LCR meters doen dat ook zo. Je kan trouwens ook hel goed mbv een gewone meetbrug de ESR meten. Deze bruggen hebben een D functie, dat is dissipatie factor. De ratio tussen Xc en Rs. Dus is een elco bij 1KHz 50 ohm en de D is 0,01 dan is de ESR 0,5 ohm op 1KHz. Ik doe dat in circuit wel eens met een HP 4260 en dat gaat erg goed. Heeft en veel groter bereik dan mijn peak meter en zit er minder naast. De peak klopt best goed hoor, maar niet bij in circuit metingen. Daarbij zegt hij nogal eens onterecht dat het fout.
