Betamax Sony SL-C7 perikelen (Toestel of techniek)
door djjowie, 01-07-2012, 00:01 (5055 dagen geleden) @ Maurice
Na hopelijk kan jij mijn helpen met ook een SL-C7 betamax.
Deze speelt perfect heen en weer spoelen ook
Wel het probleem wat jij ook had met de toetsen voor het kunnen instellen van de klok.
Maar dat probleem vindt ik op dit moment nog niet zo erg.
Ander probleem heb ik.
Tijdens het inrijgen van de band stoptie halverwege met verder inrijgen.
Na lang zoek en kijk werk bij het mechanisme is mij opgevallen dat het linker dunne staafje (pinneke) die heel ligtjes tegen de band aandrukt mogelijk soort banden spanninkje dat deze al eerder naar binnen gaat dan dat de band in zijn start positie staat.
Dat dunne penneke wordt ingetrokken met een magneet blok aan de linkerkant van het mechanisme.
Als ik handmatig dat penneke (of dat hele veertje) er even vanaf haalt zodat hij gewoon nog niet zijn werk doet weg haal dan rijgt de band moeiteloos in.
Ik heb dus het idee dat die magneet te vroeg zijn werk doet, soort van logica klopt eventjes niet met het inrijgen.
De vraag is dat op te lossen.
Ik heb een foto kunnen maken van het desbetreffende punt indien je die wilt zien dan hoor ik dat graag,.
