Betamax Sony SL-C7 perikelen - Vervolg (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-05-2012, 22:02 (5109 dagen geleden) @ Maurice
Had beloofd het vervolg.
Vandaag de voeding uitgewisseld.
Andere heeft denk ik nodige defecten en zoeken we nog wel eens uit wat oorzaak is dat deze een paar uur werkt en dan de hoofdzekering doet sneuvelen.
Oude had wel de revisie kit uitgevoerd origineel voor betere betrouwbaarheid van de voeding zoals in de repair manual wordt genoemd dat enkele onderdelen aangepast cq toegevoegd moeten worden.
Testen, werken.
Ding in elkaar , naar boven aangesloten weer op zijn plekje....
Heee !
Geen inrijgen???
:fy :fir :dev
Nodige lelijke woorden,(waren er wel veel dit keer)
wéér naar de kelder en open.
Schema uitpluizen hoe dat zit met inrijgen.
Cass switch, prima, motor krijgt geen spanning, voedingsspanningen alle goed.
Na uitpluizen zou kunnen zitten op het SJ-1 bord D710-711-712 evt solderingen.
Alles goed, bord nog uitgewisseld maar geen resultaat.
Verder nog bord SY-11 uitgegraven uit de recorder, maar alles leek goed.
Dan eens met de hand de zaak geheel ingeregen, Play drukken en plop beeld.
Stop, uitrijgen jawel, daarna ook weer gewoon inrijgen.
Bij onderzoek bleek dat kennelijk de schakelaar THREADING-END bleef hangen.
Hierdoor de logica van slag.
Na geheel weer monteren bleek nog het groene "aan" Ledje niet meer te werken.
Wéér open en de Led opnieuw gesoldeerd.
Bij instellen klok nu opeens veel beter reageren van de DAG-Led's.
Branden nu keurig 1 voor 1 indien een dag gekozen wordt.
Kennelijk ook iets goed geschoten door vele monteren.
Repair manual gaf aan dat evt IC1 (prog cpu) defect kan zijn , tevens is dat dan ook een reden dat bv de LED's wat zwak knipperen.
Voorlopig... goed
Op moment staat de recorder vrolijk een band te draaien:) :m:
"Other People's Money" (1991) met Danny DeVito.
