speakers in serie of parallel wat is beter ? (Toestel of techniek)
door Pieter Vos @, 06-07-2012, 13:08 (5128 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Dit is ook zeker de moeite waard om te proberen.
Hiermede krijg je een soort kwadro/ruimtelijke weergave
aan de achterzijde.
Je neemt dan wel de meest watt.luidsprekers aan de voorzijde
en de achtergrond luidsprekers mogen wat lichter zijn in vermogen.
Denk erom zo aansluiten zoals op voorbeeld.
grt. willem.
Bij de voorgestelde schakeling van de achter luidsprekers zal je bij mono niets horen en bij stereo slechts het verschil tussen links en rechts. Immers er worden links en rechts signalen met dezelfde fase aangeboden.
Beter is de serieschakeling van de luidsprekers op beide kanalen. Wil je het geluid achter iets verzwakken, zet dan parallel aan elk van de beide achter luidsprekers een weerstand van bijvoorbeeld 10 ohm.
mvg, Pieter.
