speakers in serie of parallel wat is beter ? (Toestel of techniek)
door Willem.H.N. @, Enschede, 06-07-2012, 20:11 (5128 dagen geleden) @ Pieter Vos
Dit is ook zeker de moeite waard om te proberen.
Hiermede krijg je een soort kwadro/ruimtelijke weergave
aan de achterzijde.
Je neemt dan wel de meest watt.luidsprekers aan de voorzijde
en de achtergrond luidsprekers mogen wat lichter zijn in vermogen.
Denk erom zo aansluiten zoals op voorbeeld.
grt. willem.
Bij de voorgestelde schakeling van de achter luidsprekers zal je bij mono niets horen en bij stereo slechts het verschil tussen links en rechts. Immers er worden links en rechts signalen met dezelfde fase aangeboden.
Beter is de serieschakeling van de luidsprekers op beide kanalen. Wil je het geluid achter iets verzwakken, zet dan parallel aan elk van de beide achter luidsprekers een weerstand van bijvoorbeeld 10 ohm.
mvg, Pieter.
Ik ben geloof ik nog geen mono radio tegengekomen met 2 luidspreker uitgangen
dus ga ik er vanuit dat het een stereo radio is en wel degelijk een ruimtelijker effect geeft zoals mijn voorbeeld en zoals ik reeds vermelde geeft het aan achterzijde wat minder volume.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
