BF 244A (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-07-2012, 17:41 (4327 dagen geleden) @ Hans.R
Meten aan FET is altijd wat lastiger om dat je zo geleiding hebt al raak je maar een pootje aan.
Maar indien je op stand diode (veel handiger dan Ohms) in beide richtingen (pennen opdraaien) een lage weerstand meet kun je er gevoegelijk van uitgaan dat ding heen is.
Beste is in de schakeling meten of met scoop een meetopstelling maken.
Of meet op deze wijze:
Een FET meten is zeer eenvoudig,als je weet hoe,en over een analoog metertje beschikt dat echter wel MET 3V moet meten in het weerstandsbereik,m.a.w. er moeten twee batterijtjes inzitten van 1,5V. Desnoods neem je een 3V-bron,een 500 ohm weerstand en een losse mA meter voor 10 mA.
Bij een gewone multimeter is in de stand "ohm" de rode testpin de (-)pool.
Sluit even de Drain/Gate kort met een testpin of iets anders.
Zet de rode pin op de Source.
Zet de zwarte pin op de Drain:dat moet oneindig zijn(gesperd).
Let op;bij veel Fet's zit er inwendig een inverse diode.
Als je dus verkeerd aansluit,zal dat steeds geleiden.
Zie datasheet altijd daarom.
Houdt de rode pin op de Source,en raak even met de zwarte pin de GATE aan.
Niet meer aan de gate zitten.
Meet nu met de zwarte pin op de Drain.
Er zal een zeer kleine weerstand zijn.(Geleiding).
Sluit terug even de Gate/Drain kort,en hij zal weer gesperd zijn.
Met een meettoestel dat met 1,5 v werkt,gaat het echt niet.
