BF 244A (Gezocht)
door Jacobus @, Rotterdam, 10-07-2012, 06:58 (4327 dagen geleden) @ Hans.R
Gewijzigd door Jacobus, 10-07-2012, 07:31
Dag Hans.
Zou wel eens goed kunnen zijn wat je meet.
De Fet geleidt zonder spanning op de gate.
Zoal je links en rechtsboven op de simulatieplaatjes kunt zien maakt het niet
veel uit of je met 3 dan wel 10 volt meet.
Je zit dan rond de 40 mA.
Maar met 3V uit je multimeter levert dat volgens de wet van Ohm 75 Ohm op.
Met de spreiding van Fets kan dat wel kloppen met wat jij meet.
Er kan ook wel met 1,5 Volt worden gemeten want een Fet heeft geen PN overgangen
tussen Drain en Source.
Kijk maar even naar de plaatjes.
Succes,
Jaap
Edit: ik zie dat de stroomwaarden in het plaatje moeilijk te lezen zijn.
Maar mijn tekening werd automatisch verkleind tijdens het uploaden.
Sorry voor het ongemak.
P.S. Aangezien het traject Drain-Source uit hetzelfde materiaal bestaat
kan het heel goed dat je dezelfde waarde's in beide richtingen meet.
Er zijn JFets waarbij de Drain en Source zelfs verwisseld kunnen worden.
Jaap
