afregelen PE1542 voeding (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 30-07-2009, 15:25 (6254 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hallo,
Is er iemand die de service manual van de Philips PE1542 voeding heeft liggen?
Ik heb hier zo'n apparaat staan, maar er klopt niks van de stroombegrenzing.
Voor de PE1535 heb ik wel de gehele afregelinstructies, dus ik zou het eventueel aan de hand daarvan ook wel kunnen uitvlooien hoe het zit (en diverse keren verkeerd aan potmetertjes draaien) d.m.v. trial and error, maar zou mooier zijn als het in één keer goed gaat.
Matthias
Wat mankeert er aan de stroombegrenzing?
Sommige voedingen van PHILIPS hebben een zgn foldback karakteristiek. In dat geval is de stroom bij overbelasting of kortsluiting veel kleiner dan bij de latere voedingen het geval is. De voedingen kunnen dus alleen maar dienen als spanningsbron en in zeer beperkte mate als stroombron, omdat bij overbelasting de stroom sterk teruggeregeld wordt.
Zelf heb ik een PE1514 drievoudige voeding en daarbij was dat het geval. Bij de latere ontwerpen heeft Philips zijn leven gebeterd.
Als ik naar een afbeelding van de 1543 kijk, zou deze van een generatie kunnen zijn, die geen foldback karakteristiek meer heeft.
Henk Roovers
