afregelen PE1542 voeding (Toestel of techniek)
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 30-07-2009, 22:29 (6253 dagen geleden) @ soundman2
Wat mankeert er aan de stroombegrenzing?
Sommige voedingen van PHILIPS hebben een zgn foldback karakteristiek. In dat geval is de stroom bij overbelasting of kortsluiting veel kleiner dan bij de latere voedingen het geval is. De voedingen kunnen dus alleen maar dienen als spanningsbron en in zeer beperkte mate als stroombron, omdat bij overbelasting de stroom sterk teruggeregeld wordt.
Zelf heb ik een PE1514 drievoudige voeding en daarbij was dat het geval. Bij de latere ontwerpen heeft Philips zijn leven gebeterd.
Als ik naar een afbeelding van de 1543 kijk, zou deze van een generatie kunnen zijn, die geen foldback karakteristiek meer heeft.
Hallo Henk,
Dat is waar van die foldback bij de PE1514 (ik heb zo'n ding hier ook nog), staat daar ook duidelijk in de manual in een grafiek aangegeven hoe dat werkt.
Bij de PE1542 is de stroom/spanning karakterestiek een mooie rechthoek. Dus bij alle spanningen is de maximale stroom in te stellen, en omgekeerd.
Wat er bij mijn apparaat aan de hand is, is dat de stroombegrenzings potmetertjes maar over een klein gedeelte regelen. Ik moet de stroombegrenzing tot de helft opendraaien voordat er überhaupt stroom gaat lopen, en na een heel kort stukje verder draaien zit ik al op maximaal te leveren stroom.
Matthias
