Bandtellerprobleem N4520 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-08-2012, 22:18 (4998 dagen geleden) @ Evert
evert
Download de servicemanual
zoek naar text ONDER het plaatje
"This file is downloadable free of charge from the site: Get Manual
(You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.)"
DRUK Op GET MANUAL
NIET Op Download krijg je rommel
http://elektrotanya.com/philips_n4520_de.pdf/download.html
ENfin
Pag 54 -57 3 stuks afhankelijk van je uitvoering - kijk rechts boven
Deze print daar zit je puls tellertje
Tevens achter je rechter spoel een wieltje met flapjes dat draait in een bakje met opto systeempje.
1 schoonmaken van opnemertje - oogje kan helpen.
2 iets met de torren mis
Vervolgens naar P61 links onder aan poot 25
C211 en wordt C208 opgeladen of niet wat bepaald of spoel wel loopt cq niet en dus de zaak afslaat.
Evt C211 vervangen zodat de pulsjes niet vervormen, gekke zaken terug naar Plus bordje hierdoor.
Vervolgens P67 pen 38 ook controle op draaien van de spoel.
Vervolgens P73 kompt Pen 63 binnen op klok IC "Up/Down-Pulses"
Daar kun je verder weinig aan doen zo te zien.
Daar 63 en 25 aan elkaar hangen verdenk ik dus eerst C211. op goede werking en vuil op de oogjes.
