Bandtellerprobleem N4520 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-08-2012, 14:27 (4995 dagen geleden) @ Evert
Gewijzigd door Maurice, 29-08-2012, 14:29
ALs je met je voltmeter gewoon op de uitgangen meet en het wieltje met de hand voorzichtig draait moet je keurig van hoog naar laag een puls meten.
Kijk op pag 54
Pag 57 is zo te zien tbv de motor sturing
Leest uit de tension = bandspanning en de pulzen uit
zijn die er dan komen de relais in of vallen af.
Op pag 73 komen de pulsen uiteindelijk binnen tbv die teller
Clock van pen 64 en up/down puls op pen 63
DAn nog een Clear en reset puls Zou me daar eens zorgen om maken.,
Verder zijn al die vierkante blokken en torren logische nullen en enen.
Die bepalen wat er wel en niet moet gaan werken, snelheid goed is etc.
Aangezien verder de recorder goed draaid, goed op snelheid is
moet je in het laatste stuk gaan kijken.
Daar waar pulsen geteld worden en bepaald wordt de reset of de heen en terug telling.
Kennelijk wordt er of een reset gegeven of een heen of terug tel puls gegeven
op een moment dat dat niet moet.
Bv C477 van de reset vervangen, of maak draadje reset knop eens LOS.
Kan zijn dat inwendig in drukkertje wat los zit.
