mini stereo FM zender (zelfbouw) (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 29-10-2012, 13:33 (4934 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door soundman2, 29-10-2012, 13:48
Beste mensen,
misschien een al veel eerder gestelde vraag , maar toch maar proberen.
Op mijn B5X04A wil ik op de FM band mijn muziek draaien wat ik op mijn ( Apple) PC heb staan.
Dus een klein zendertje met zeer laag vermogen (afstand 10 meter) met een stereo ingang.
gisteren al zoekend via Google zag ik zo'n ontwerp (principe schema)op 1 of andere forum).
Heel weinig onderdelen, 3 volt voeding en slechts 1 IC (iets met 6 en 2),wat weerstanden, een instelpot en een zelf zeer eenvoudig te maken spoel.
Ik dacht dat ik die site had opgeslagen maar, helaas!!!
Ook kan ik natuurlijk zo'n I-pod fm-zender kopen die je aan sluit op de 12 Volt aansluiting in de auto, en die slopen.
Met belangstelling. ruud PA0ROJ
Vul in google het volgende nummer in:" Bestnr.: 341843 - 89 "
Dat is een zendertje te koop bij o.m. Conrad. Ik denk dat je voor 19,99 zoiets nauwelijks kunt maken, compleet met behuizing.
Zelf kocht ik hetzelfde ding in de "vijf euro bak" (ca 50KR)bij Clas Ohlson in Zweden. Werkt prima op twee AAA batterijen en is afstembaar over de hele FM band in stereo.
Ik weet het, voor de pure zelfbouwers onder ons is het natuurlijk een doodzonde.
Ik heb het apparaatje er nog eens even bijgepakt, het werkt nog steeds, maar vervelender is dat de hele FM-band vol zit met zenders. Ik heb op mijn (portabele) Grundig geen echt leeg plaatsje kunnen ontdekken. Je bent dus haast verplicht om je minizender via een hf dichte aansluiting met je radio te verbinden, Een tikkeltje meer vermogen, een paar watt, zou dat op kunnen lossen, maar dan heb je weer een ander probleem vrees ik.
