mini stereo FM zender (zelfbouw) (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 29-10-2012, 16:45 (4934 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 29-10-2012, 16:54
Schakelt automatisch in en uit
Wordt zo moe van tegenwoordig.
Wat is er nu moeilijk aan een schakelaar, gewoon een AAN/UIT schakelaar.
Zoeken in hoeken en gaten dat je nog iets vindt wat UIT en AAN kan.
Belangrijk, wanneer IK dat wil, de niet een of ander , Ik ben de baas:-P
EDIT:
Gelukkig meerdere dat probleem gehad :-D :) :)
http://www.qsl.net/w/w7lk/misc%20pdf%20files/Misc%20PDFs/Belkin-Tunecast-II-FM-Transmitter-Mod.pdf
Ik kan niet alles weten.
Op de keper beschouwd, ziet mijn modulator er bijna hetzelfde uit, maar is anders.
Onder het display zitten vier drukknopjes, SET/M1/M2/M3, waarmee het toestelletje geprogrammerd kan worden, je kunt de klok die er in zit gelijkzetten en drie frequenties in een memory opslaan. Rechts zitten twee toetsen up en down en links van het display een ON/OFF knopje. Kennelijk heb ik een zeer luxe uitvoering.
Zet je hem niet uit, dan zorgen de batterijen er wel voor als ze leeg zijn.
Ik heb geen aansluiting voor 12 volt, maar dat kan ook niet voor 50 zweedse Kronen.
Het spijt me dat ik je helemaal in de stress geholpen heb.
Inderdaad is zelfbouw de enige manier om alles wat je wil, erop, eraan en er in te krijgen.
Het fenomeen automatisme is overigens niet nieuw. Kon je in het begin van de videorecorders, met alle apparaten tunertje spelen, omdat die dingen al acht voorkeurzenders hadden en de meeste tv's een stuk of vier, niet bij Philips. Die ging na vijf minuten op standby. Dat hebben ze jaren volgehouden. De laatste versies kon je dan via 22 pagina's van de gebruiksaanwijzing een tunerstand programmeren, lekker handig om iets uit te zetten wat je niet wil en helemaal niet om gevraagd hebt.
Dezelfde truc flikten ze ook met CD-spelers. Laatje open om een CD in te leggen, nog even op het hoesje en de CD kijken welke track je moet hebben, hupsakee laatje dicht. EN DAT JUIST OP HET MOMENT DAT JE HET PLAATJE ERIN LEGT.... Ik heb dus meerdere doorgeknipte CD's liggen, maar daar heb je weer geen halve doosjes voor. Frustratie alom. Leve MP3
Okee, ik ben weer gekalmeerd:-P
