diode (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 18-11-2012, 20:54 (4914 dagen geleden) @ HM
Gewijzigd door soundman2, 18-11-2012, 21:13
Ik heb een dergelijke diode nos liggen.
Als je me je adres stuurt doe ik hem in een envelopje....
Ik heb er even aan gemeten, spanningsval is zo'n 8 V. Op 1 van de metalen dopjes staat een 3.
Gemeten met de voeding op bijna 14 v en een 1k weerstand in serie.
Ik heb ook de zwarte uitvoering liggen, die hebben een wat lagere spanningsval van een volt of 4. Op een dopje staat een 2.
Van deze heb ik er meer dus maar eens eentje opengemaakt.
Tussen de 2 metalen plaatjes zitten 2 kleine ronde schijfjes ( diameter <2mm ) aangedrukt met een veertje.
Lijkt dus op een seleencelletje of ander gelijkrichtend metaal.
8 volt is teveel. Om de diode ooit in geleiding te krijgen bij de toegepaste batterijspanning van 6 volt. De spanning +3 zou dan negatief zijn. 2,1 volt lijkt me beter. Door de basistroom van TS 8 loopt er spanning door R41 en stijgt de spanning (daalt ten opzichte van +) naar 1,8 volt.
De spanningen worden volgens de opgave in het schema gemeten t.o.v. + !
Mijn opmerking over het afregelen van R45 is niet juist. Hij dient om de ruststroom van de eindtrap in te stellen. Deze moet 5mA zijn. Globaal kun je de ruststroom meten over R 47, 1 ohm. Je meet dan wel de basisstroom mee, , maar de spanning over de weerstand moet rond de 5mV volt liggen
