diode (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 19-11-2012, 18:41 (4913 dagen geleden) @ verbeek
Ik heb er even aan gemeten, spanningsval is zo'n 8 V. Op 1 van de metalen dopjes staat een 3.
Gemeten met de voeding op bijna 14 v en een 1k weerstand in serie.
Ik heb ook de zwarte uitvoering liggen, die hebben een wat lagere spanningsval van een volt of 4. Op een dopje staat een 2.
Het getal op de diode geeft de Umax aan.
Het gaat met stappen van 12,5V
1= 12,5V
2= 25V
3= 37,5V
etc.
Een E62 5 C5 is dus een seleengelijkrichter met een Umax van 62,5V en een Imax van 5mA en heeft een 5 als opdruk.
14V delen door 1000 Ohm is 14mA. Wellicht iets te veel van het goede. Misschien nog eens meten met een weerstand van 10 kOhm.
Gr. Paul
Kun je dan ook uitleggen wat de diode in de schakeling doet en hoe +3 tot stand komt?
