Weerstanden (Toestel of techniek)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 21-11-2012, 13:24 (4911 dagen geleden) @ Doeve
Hallo, om de waarde van die weerstanden te bepalen zou je er een aantal in serie kunnen schakelen en er dan een (lage)spanning op kunnen zetten.
Dan de stroom meten (of aflezen op de voeding) en daarna met een spanningsmeter (10.000 Ohm/Volt of hoger)de spanning over de in serie geschakelde weerstanden meten en dat delen door het aantal weerstanden (bij gelijke weerstanden)of per weerstand de spanning meten.
Weerstandswaarden van 0,05 Ohm kan je op die manier meten.
ruud, PA0ROJ
