Voeding voor EL3302 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 03-12-2012, 15:16 (4899 dagen geleden) @ lee
De EL3302 werkt op 7,5 volt. 9 volt zou een probleem kunnen zijn. De oorspronkelijke voeding was gestabiliseerd. Als jou voeding ook gestabiliseerd is, kun je er wel wat mee. Hij is inwendig aan te passen, maar je kunt de spanning ook wat lager te maken met twee diodes bijvoorbeeld 1N4007.
Je moet ze daarvoor in een van de toevoerdraden opnemen.
Stel voor dat je de plus draad neemt, die knip je dan door. Vanaf de voeding gerekend is de aansluiting alsvolgt:
+uitgang van de voeding naar de eerste diode, de zijde waar geen indikatiering zit. Vervolgens de tweede diode in serie met de eerste. De ring van de eerste diode komt aan de zijde van de tweede diode waar geen ring zit. De tweede diode, de zijde van de ring gaat naar de recorder. In iedere diode raak je ca 0,7 volt kwijt, samen dus 1,4 volt. De recorder draait dan op 7,6 volt en dat is prima.
Als de voeding niet gestabiliseerd is, kun je weinig doen, omdat bij uitgeschakelde recorder de spanning veel hoger is dan tijdens bedrijf. Dat kan een probleem opleveren.
Heb je een schema van jouw voeding, dan kan ik wel zien of hij is aan te passen zonder diodes.
