Branson ultrasoonreiniger (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 27-12-2012, 20:04 (4874 dagen geleden) @ Piet Jansen
Piet,
dat is ouderwets doorzetten:-D
C zal wel doorslaan indien de werkspanning er opgezet wordt.
Ken dat, "kapot repareren"
Was hier ook zo'n gevalletje.
Een mechanisch speeltoestel, eindelijk eens dat tydelijke relais vervangen.
Zag al een draadje loszitten daarvan wat ivm ander model er aan gesoldeerd zat.
Gehele relais middels draadjes gemonteerd ivm afwijkende print voet.
Ondanks dat ding functioneerde, zal wel,
vervangen voor org model en een dikke fout er in.
Snapte er niets van, daar voorheen toestel naar behoren leek prima te spelen.
Na heel lang zoeken bleek op een enorm schakelbank 1 contact reeds contact te maken al voor dat moet.
Rechtbuigen - klaar.
Na lang denken, bij ontvangst jaar of 15 terug was inderdaad dat org relais vakkundig gesloopt (zat ergens in een zakje nog in toestel)
Kennelijk toen nieuw relais geplaatst maar werkte toen kennelijk ook al niet en verder laten zitten zo middels dat losse draadje (ook weer onklaar gemaakt).
Heb je er van als je geen aantekening in de kast legt.....
Dus al tijden zat dat kontakt dicht op die enorme schakelbank.
Hoezo merkte dan weinig van dat relais? Daar deze feitelijk alleen voor het geld teruggeven indien een combinatie was gevallen, telde dan wel de winst op maar keerde niet een winst bedrag tevens ook uit.
Wist ook niet dat de kast die mogelijkheid in zich had.
Dus na 15 jaar werkt die kast eindelijk helemaal zoals het moet.
2 weken zoeken geweest naar de fout.
Geheel mechanisch dus alles tijd gerelateerd, boel kontakten die in rust wel of niet in werking komen, dan wel op moment bepaalde startronde pas contact maken.
De "computer" is een motor met stuk of 30 nokken en zwik contacten.
Ga daar maar eens aan meten.....
