Omschakelen spanning/stroom (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 26-04-2013, 11:27 (4755 dagen geleden) @ Karelvds
Bij een zelfgemaakte voeding meet ik zowel de spanning als stroom door gebruik te maken van een omschakelaar.
Maar bij omschakelen van V -> A slaat de meter maximum uit.
Hoe kan ik dit verhelpen.
groetjes,
Karel
Als je een spanningsmeter als stroommeter wil gebruiken, moet je een paar dingen omschakelen.
Je hebt in elk geval een meter nodig zonder ingebouwde weerstanden. Voor spanningsmeting moet je dan een weerstand met de meter in serie zetten en voor stroom meteing een zeer laagohmige weerstand parrallel. De parrallel weerstand kun je wel inschakelen met een schakelaar, maar die moet van goede kwaliteit zijn.
Over de kontakten mag feitelijk geen spanning vallen. Dat is voor de meeste schakelaars heel lastig. Om het eenvoudig te houden zijn twee meters het fijnste. Je hoeft dan ook niets om te schakelen.
Overigens geeft ik nu een antwoord, zonder het aansluitschema gezien te hebben. dat is altijd tricky, omdat we mogelijk niet over hetzelfde probleem spreken.
