Omschakelen spanning/stroom (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 26-04-2013, 14:01 (4755 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Gewijzigd door soundman2, 26-04-2013, 14:06
Bij een zelfgemaakte voeding meet ik zowel de spanning als stroom door gebruik te maken van een omschakelaar.
Maar bij omschakelen van V -> A slaat de meter maximum uit.
Hoe kan ik dit verhelpen.
groetjes,
Karel
Hallo Karel .... ik doe het meestal zo:
Je maakt dan wel een kleine fout omdat je de spanning NA de shunt meet maar als je gebruik maakt van een dubbele omschakelaar kan je uiteraard de 2e helft van die schakelaar gebruiken om de meter tijdens de spanningsmeting met de rechterkant van de shunt te verbinden of simpelweg de shunt kort te sluiten.
Groeten ... Hugo Sneyers
Dat werkt al beter als de (foute ) schakeling die ik aan gaf, maar de shunt kortsluiten is net zo moeilijk als wat ik aangaf. Zonder adequate maatregelen wordt de inwendige weerstand van de voeding ook gewoon slechter. Bij een goede voeding zit de shunt binnen de regellus, zodat de spanningsval daarover niet op de uitgang verschijnt. Daarom gaf ik al aan dat het lastig een goede oplossing te geven zonder het huidige schema.
