VDR of Condensator (Toestel of techniek)
door Jan Dirk @, Stadskanaal, 26-06-2013, 21:05 (4693 dagen geleden) @ Mans Veldman
Dit is een keramische hoogsp. condensator (merk TDK). Zitten aan de secundaire zijde van de trafootjes in de inverter. Staan meestal parallel over de trafo en hebben, zoals Jac ook aangeeft, een lage waarde (vaak twee C's van 18 à 22pF in serie). Max. spanning is 3kV
Veel LCD schermen met een CCFL invertor zijn gebaseerd op hetzelfde schema. Hier een schema van een DELL scherm. http://linfotech.co.uk/schematics/dell/Dell_e177fpc.pdf
De invertor staat op blz. 34. Hier zie je ook de 4 C's op staan (C211 t/m C214).
Dit type C is al weer wat ouder. Hier de datasheet van de huidige TDK Ceramic C's http://product.tdk.com/capacitor/leaddisk/en/documents/leaddisc_commercial_cc45_en.pdf
Mans,
Bedankt voor de verhelderende informatie waar uit ik het volgende concludeer:
In het geval van het Dell scherm kom je dan op 11pF 6Kv, als ik dan een keramische H.S. condensator van 10pF 6Kv bestel zit het wel goed dacht ik, of is het toch beter om er twee van 22pF in serie te zetten?
groet Jan Dirk.
