VDR of Condensator (Toestel of techniek)
door Mans Veldman @, Leidschendam, 27-06-2013, 08:41 (4693 dagen geleden) @ Jan Dirk
Gewijzigd door Mans Veldman, 27-06-2013, 09:02
JD, in jouw inverter zit per trafo maar één C. Dit zou dan ook een serie-C i.p.v. een parallel-C kunnen zijn. Inverters met een serie-C zijn van het eenvoudiger type (relaxatie oscillator gebaseerd op verzadiging van de trafokern). Moderne inverters hebben meestal speciale ic's en beveiliging tegen wegvallen van belasting (defecte lamp). Als bij het eenvoudiger type de lamp hapert gaat meestal de C kapot.
De C vormt de z.g. ballast om de stroom door de lamp te stabiliseren. Hier staat een en ander over het ontwerp van inverters. Ook bepalen van de C wordt genoemd. http://www.ferroxcube.com/appl/info/framebarnew.pdf
Pas wel op met experimenteren. Er komt zo'n 1400V uit een CCFL inverter en dat kan gemeen prikken :-)
