Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-07-2013, 13:54 (4674 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 15-07-2013, 14:34
EDIT - PE4804/05 (dikke vingers geen 4808!)
Ik heb sedert medio 1988 deze Super geweldige Philips Labvoeding.
2x 35V 2A , schakelbaar zowel parallel of in serie.
Regeling in stappen, regel en fijn regel, stroom begrenzing.
Maar ding begon de laatste jaren na een tijdje aanstaan te brommen.
Alsof een metaalplaat los zit.
Afgelopen weekend ding eens na al die jaren eens open geschroefd.
Meestal gaat alles direct open maar deze wonderbaarlijk nooit open geweest.
Kon niets verdachts vinden , buiten 2 elko's die er wat aan toe waren maar meten nog uitstekend.
Heb ze beide wel vervangen. Typisch ze staan telkens parallel en van beide voedingen dezelfde een overload gehad van de inhoud.Typisch.
Daar niets kunnen vinden kwam ik op het "geniale idee" eens de spanningscaroussel op 245V te zetten - weg brommetje.
Simpel kan het soms zijn.
Hoewel ik door drukken en duwen op de trafo niets kon ontdekken.
Dat is dan wel een bulk van een trafo.
Kennelijk gaat er wat pulseren omdat de trafo spanning secondair wat hoog is.
Echter gebeurde pas na minuut of 4-5 steeds dat deze begon te brommen.
Uurtje belast en totaal bromvrij, he he rust in de tent.
Elko ziet er beroerd uit maar meet nog uitstekend.
