Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie (Toestel of techniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 16-07-2013, 21:44 (4673 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hoi Roland,
Dan is nog het verschil tussen het bovenste deel en het onderste deel niet verklaard.
Het enige verschil wat ik er zo in kan vinden is een weerstand in de min-leiding en de plus-leiding voor en na afvlakking een ononderbroken lijn is en het voor het meten van gelijkspanning niets uit zou mogen maken waar je deze wil meten, zolang het maar voor die weerstand gebeurd.
Paul
Hoi Paul,
Met die factor 1.41 bereken je de topspanning van de sinus.
Tot op dat punt wordt een elco opgeladen welke direct na
een gelijkrichter zit. (min de verliezen in de cel uiteraard)
In het onderste circuit zit echter geen elco direct na de gelijkrichter.
Daar zit nog een weerstand R1 tussen. Door het circuit wat er achter hangt
ontstaat er een spanningsdeler. Hierdoor komt C1 blijkbaar op 39V te staan.
De situatie veranderd als het circuit er achter niet aanwezig zou zijn.
De belasting is weg en de elco zal dan via de 100 Ohm toch tot de
topwaarde van de sinus opgeladen worden. Dus bij een mogelijk defect
in dat circuit krijgt C1 het wel benauwd.
Groeten, Roland
