RH720 een soms miskend apparaat (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 26-07-2013, 20:05 (4663 dagen geleden) @ frits
Hallo Forummers,
Grappig dat er nu berichten komen waarom het in theorie allemaal niet
mogelijk zou zijn. Ik kan alleen zeggen dat ik mijn 720 al 35 jaar als hoofd
toestel in de huiskamer heb staan en dat geinteresseerde bezoekers verbaasd
zijn over de kwaliteit van het geluid van een wel erg gedateerd toestel.
Tot besluit voor de liefhebbers van deze serie probeer het gewoon maar je
zult zien dat het perfect werkt, het is een halfuurtje werk, je verprutst niets
aan het toestel en het resultaat mag er zijn,
Met vriendelijke groet, Frits Jansen
Hoe dan ook, technisch verandert er nauwelijks iets. Het betekent voor mij hetzelfde als een fiets die stukken beter rijdt na het verwijderen van de bagagedrager.
Zoals ik al vertelde zijn vier weerstanden voor de opname op een recorder, die doen dus helemaal niet mee en de andere vier vormen een spanningsdeler vóór de volumeregelaar.
Over de DIN plug heerst altijd veel verwarring en dat leidt heel vaak tot regelrechte aansluitfouten, waardoor de zaak niet goed werkt of bromt.
De enige mogelijkheid is hier pen 3 en 5 gebruiken voor links en rechts en 2 als aarde.
De ingangang heeft een rechte frequentiekarakteristiek en is niet speciaal aangepast op tapedaecks. Het uitgangssignaal van een recorder is nl ook recht, dit in tegenstelling tot grammofoonplaten, die volgens een bepaalde karakteristiek (meestal RIAA) zijn opgenomen en die voor weergave wel een speciale filtering behoeven.
In je openingsverhaal had je het ook over filters. weerstanden alleen vormen geen filters, ze zijn niet frequentie afhankelijk.
Ik kom niet luisteren.
