RH720 een soms miskend apparaat (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 28-07-2013, 07:57 (4662 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door soundman2, 28-07-2013, 08:01
@Henk Roovers, de diode 1mV is wel een uitgang van de versterker richting ingang vd taperecorder. Hier gaat het over een ingang van een versterker, die zijn over het algemeen 150mV of nog wat meer.
groeten
Kris
Dan ben ik kennelijk niet duidelijk genoeg geweest. De diodeaansluiting en dan in dit geval de aftakking van de diode in de radio, is uiteraard signaal richting recorder. Ondanks dat in een versterker geen diode voor radiodetectie zit, is de benaming wel gebleven. In een versterker wordt een signaal op lijn niveau afgedeeld tot een veel lagere waarde door een spanningsdeler, vaak 1M ohm/ 100K....10K ohm.
De aanwezigheid van die spanningsdeler, maakte het opnemen op een recorder met lijningangen (Japans) vrijwel onmogelijk. Evenwel verkocht de "vakhandel" hier gewoon verloopsnoeren voor.
Gekruiste diodekabels heb ik nooit gezien of moeten maken, maar omdat de dinaansluiting een paar aanpassingen heeft ondergaan, is het goed mogelijk dat een gekruiste kabel in een paar gevallen nodig was.
De vraag van TS gaat inderdaad over een ingang, maar ik heb in deze draad het wel en wee van de diode-aansluiting willen verduidelijken. Zoals je hebt kunnen lezen wordt de diodeaansluiting vaak als inferieur beschoud, louter en alleen omdat men niet weet wat erachter steekt..
Ik gaf ook al aan dat de ingangspennen recht naar de volumeregelaar gaan. Dat houdt in dat de eerste versterkertrap nimmer wordt overstuurd, ook al is het ingangssignaal zelfs een paar volt.
