knipperlicht automaat (Toestel of techniek)
door franshack @, Hengelo ov, 31-07-2013, 22:37 (4658 dagen geleden) @ frits
Als je het schema iets anders opzet wordt het je wel duidelijk denk ik.
Vooraf: een relais wordt aangetrokken door een bepaald magnetisch veld (MV)
dat opgewekt wordt door een aantal AmpereWindingen (AW)
dus stroom (A) x n. windingen (W) = MV
Weinig windingen x grote stroom= MV
Veel windingen x kleine stroom= MV
fase 1: schakelaar s sluit, lamp gaat aan, grote stroom ( lamp is koud, weerstand laag ) door de dikke windingen,
relais komt 'op' contact gaat open.
fase 2: relais contact open, lampstroom door de weerstand en door de dikke windingen,
over de weerstand ontstaat een spanningsval ( deze spanningsval werkt als spanningsbron voor het laden van de condensator )
laadstroom condensator maximaal door de vele dunne wikkelingen. Door de som van de twee stromen blijft het relais 'op'.
fase 3: als de condensator geladen is is de laadstroom minimaal en de lampstroom (lamp is heet, weerstand hoog)
die door de dikke wikkelingen loopt niet meer voldoende om het relais te bekrachtigen, het valt af, contact sluit.
fase 4; condensator wordt via de dunne wikkelingen van het relais ontladen ( via het contact)
dit in tegengestelde stroomrichting ( demagnetisatie )het verhaal begint opnieuw.
De tijd interval kan mechanisch geregeld zijn of er wordt een remanent magneetje gebruikt, ook het lampvermogen is een factor.
Gr.
The boldness of ignorance:
Tesla
