knipperlicht automaat (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-07-2013, 23:19 (4658 dagen geleden) @ frits
Gewijzigd door Maurice, 31-07-2013, 23:55
Ter aanvulling,
Je hebt een snelle aantrek spoel - dikke draad -grote stroom
en de houd spoel - dunne draad-lage stroom
De spoel met dikke draad trek rap de spoel aan , hiervoor is een wat groter magnetisch veld, is stroom- nodig.
Vervolgens de houd spoel - dunne draad en hoeft enkel nog maar wat te plakken.
Nu door de combinatie met de condensator ontlaad de zaak zich en valt af na berekende tijd RC-tijd.
Omdat de knipperschakelaar nog in staat strekt de dikke spoel snel weer aan, schakelt over op de houd spoel en door RC-tijd valt relais na X-tijd weer af, enz.
De lampen Links cq Rechts wordt de keuze met de richting schakelaar gemaakt, vandaar maar 1 knipperrelais.
Licht brand dus als je net je schakelaar aan gezet hebt.
Een en ander is ook afhankelijk van de lampen Wattage.
Trek maar 1 lamp los zal de zaak sneller knipperen.
Vandaar dat dergelijke knipperrelais geheel niet werken met moderne LEDlamp vervangers.Tenzij er weerstanden parallel aan staan om feitelijk weer een gelijkwaardig wattage van de org lampen te verkrijgen.
Een dergelijk dubbele spoelwerking zit ook in flipperkasten betreft bediening
flippers.
Dikke draad voor rap en snel aantrekken en vervolgens indien geheel aangetrokken wordt over geschakeld op de dunnedraadspoel welke enkel als houdspoel werkt.
Voorkomt dat de spoel door de hoge stroom doorbrand bij lieden die lang de knoppen ingedrukt houden.
