Philips f4215 linkerkanaal dood (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 19-09-2013, 17:05 (4608 dagen geleden) @ michielwesselius
Met een beetje pech heb je het stereo eind ic om zeep geholpen, de STK2250.
Een zekering kan het niet zijn, want dan weigeren beide kanalen. Heb je sluiting gemaakt in de luidsprekerkabels?
Overigens is het altijd raadzaam om bij wijzigingen in de luidsprekerbekabeling, het volume voor het inschakelen op nul te zetten. Draai na het inschakelen het volume een eindje open. Als de versterker zachtjes niet speelt, draai dan niet verder, hard speelt hij dan ook niet, maar levert wel stroom, waardoor de eindtrap defect kan raken. Los eerst het probleem op en begin dan opnieuw. Die laatste hint werkt dus nu niet meer.
Soms zitten STK modules losgekrompen in de soldeer, dat kun je nog onderzoeken, maar soms overleven ze zo'n fout ook niet.
