Philips f4215 linkerkanaal dood (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 19-09-2013, 17:46 (4608 dagen geleden) @ michielwesselius
Gewijzigd door soundman2, 19-09-2013, 18:23
Hi Soundman,
Bedankt voor je bericht en advies, dat klinkt niet goed.
Nog maar een wellicht domme vraag; wat is een stereo eind IC? is dat een transistor?
Zijn deze te koop en te vervangen?
Vriendelijke groet,
Michiel
Een stereo eind-ic als dit, van STK, is een schakeling die opgebouwd is door de fabrikant, op een soort substraat. Meestal zitten er gewone transistoren in en is de module getrimd tijdens produktie. Daarna wordt de zaak ingegoten en voorzien van een kunststof dekseltje.
Je kunt ze makkelijk terugvinden in de versterker,omdat ze op een koellichaam zitten. Waarschijnlijk zijn ze nog wel ergens te koop. Helaas zijn er veel imitaties van, die nauwelijks aan het origineel kunnen tippen. Die imitaties gaan vaak al stuk als de versterker gewoon aan staat. Ik heb wel eens zo'n fake module open gesloopt en dan zie je dat bijv. de toegepaste eindtransistors maar een fractie zijn (dus veel zwakker) van het origineel.
Het is nauwelijks te zien of je een echte STK of een chinese kopie hebt. Kunst is om een betrouwbare leverancier te vinden.
Uit je vraag wat een eind-ic is, maak ik op dat je geen verstand hebt van electronica. Wellicht kun je de versterker door iemand laten testen of repareren, die wel in de materie is ingevoerd. Bij foute montage is het ic meteen weer stuk.
Overigens heb je maar een zo'n ic nodig, omdat in de stereouitvoering twee eindversterkers zitten. Als je googled op STK2250 vind je genoeg op het internet, zowel foto's als gegevensbladen.
De documentatie van de versterker vind je bij Wil Manshande, de eigenaar van de site FSM (Free Service Manuals).
