Vervangen OC170 en OC171 in L3X02T (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 02-10-2013, 07:38 (4595 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Een Philips L3X02T (oranje toestel, 1960, LG/MG/FM) is defect. Schema:
http://www.radiodatabase.nl/toestellen/philips%20transistor/L3X02T/L3X02T.pdf
Het HF-deel is zo dood als een pier zodat ik vermoed dat enkele van de (2x) OC170 en (2x) OC171 transistors sluiting hebben door haarvorming. Ik kan de afschermdraad losnemen of haartjes wegblazen met een condensator-puls, dat heb ik gevonden op internet, maar die oplossingen zijn allemaal tijdelijk.
Wat moet ik opmeten om te bevestigen dat deze haarvorming het probleem is?
Op MG werkt de mengoscillator wel, dus T3 heeft geen probleem.
Als ik de afscherming loshaal of de haartjes wegblaas met een condensator, hoe lang speelt de radio dan weer, hebben jullie daar ervaring mee?
Kan ik deze torren vervangen door nieuwe transistors? Er bestaan moderne PNP transistors zoals BC327, maar dan moet je de bias veranderen. Welke weerstanden moet ik aanpassen voor een hogere bias? Bestaan er ook moderne transistors die ik er zo in kan doen?
Of zijn er nog germanium transistors te krijgen ergens, die nog een paar decennia meegaan?
Als de "haarsluitingen" aanwezig zijn, zal dat zeker de instellingen van de transistors beïnvloeden. Meten is weten en kan je een hoop zoekwerk besparen.
Evenwel is het natuurlijk niet onmogelijk dat je met het fenomeen te maken hebt.
Si-transistoren vereissen wat aanpassingen. Door de hogere Vbe spanning zullen ze soms niet de meest gunstige instelling meer hebben, of gewoonweg niet meer functioneren. Doordat de versterking vaak factoren hoger is, alsmede de grensfrequenties, kunnen ook daar problemen optreden.
