Vervangen OC170 en OC171 in L3X02T (Toestel of techniek)
door verbeek @, Zutphen, 02-10-2013, 07:59 (4596 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door verbeek, 02-10-2013, 08:01
Een Philips L3X02T (oranje toestel, 1960, LG/MG/FM) is defect. Schema:
http://www.radiodatabase.nl/toestellen/philips%20transistor/L3X02T/L3X02T.pdf
Het HF-deel is zo dood als een pier zodat ik vermoed dat enkele van de (2x) OC170 en (2x) OC171 transistors sluiting hebben door haarvorming. Ik kan de afschermdraad losnemen of haartjes wegblazen met een condensator-puls, dat heb ik gevonden op internet, maar die oplossingen zijn allemaal tijdelijk.
Wat moet ik opmeten om te bevestigen dat deze haarvorming het probleem is?
Op MG werkt de mengoscillator wel, dus T3 heeft geen probleem.
Als ik de afscherming loshaal of de haartjes wegblaas met een condensator, hoe lang speelt de radio dan weer, hebben jullie daar ervaring mee?
Of zijn er nog germanium transistors te krijgen ergens, die nog een paar decennia meegaan?
Gerard,
De haartjes weghalen kan uiteraard, maar het is geen garantie dat ze allemaal verdwenen zijn, want je blaast er maar één op (nl die sluiting maakt), en met een beetje pech heb je de volgende dag een andere.
Je zou de OC170V en de OC171 kunnen vervangen door een AF121 en de OC170M door de AF125 (zie een vergelijkbaar schema van de B4X52AT).
Ooit heb ik ergens op het internet gelezen dat iemand de behuizing van de oude OC170 open heeft gesoldeerd en daarin als plaatsvervanger een van de bovengenoemde transistors had vastgezet met siliconenkit. Dit, om de originele ''look'' te handhaven. Eigenlijk hetzelfde als wat met oude elco's gedaan wordt. Re-torren i.p.v. re-cappen :-).
hier zijn ze nog verkrijgbaar.
Gr. Paul
