Teac A3440 vervolg. (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-12-2008, 12:20 (6411 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gewijzigd door Maurice, 30-12-2008, 12:25
Sync
Synchronisatie
Of wel gelijk laten lopen.
Iets moet met elkaar gelijk gaan lopen.
Daarvoor een synchronisatie signaal nodig.
bv om wiel exact toeren tal te draaien zit er bv een pulsgevertje op de as erbij.
Door die pulsjes te tellen kun je de omwenteling bepalen.
Als je weet dat het wieltje 50 gaatjes heeft dan weet je dat als je er 50 geteld hebt het wiel 1 omwenteling heeft gemaakt.
Als je er dus 200 telt in 1 min weet je dat het wiel 4 omwentelingen heeft gemaakt in die minuut.
Op een ander wieltje exact ook zo'n puls tellertje.
EN wil je ook dat toeren tal laten draaien.
Wel ook die pulsjes tel je.
Dat zijn er dan bv 175 in de minuut.
Nu 200-175 = 25
EN dus moet 2e wieltje sneller gaan draaien - regel circuit.
En zo laat je wiel 1 synchroon lopen met wiel 2.
Wiel 1 geeft het synchronisatie signaal voor wiel 2.
Of anders je hebt een klok lopen middels een elektrisch circuit,
Hieruit komen pulsjes.
JE weet die pulsjes omdat vooraf zo is ontworpen.
Met het gegeven aantal pulsjes van de klok vergelijk je deze met het getelde pulsjes van bv de capstan.
Nu is vooraf een en ander reeds doorgerekend.
EN als alles juist draaid is het verschil 0.
Dat is als je de klok pulsjes vergelijkt met de getelde pulsjes van de capstan.
Hiermee kun je dus het toerental van de capstan exact laten draaien met behulp van een synchronisatie signaal.
