Teac A3440 vervolg. (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-12-2008, 18:14 (6411 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gewijzigd door Maurice, 30-12-2008, 18:22
Met stand tape functie bij afspelen of sync stand zal vast wel in de gebr. aanwijzing staan , hoor weinig verschil bij het afspelen maar zal het
Dat mag je hopen "weinig verschil"
Omdat beide koppen exact identiek moeten klinken als ze goed uitgelijnd staan.
Dus moet je helemaal geen verschil horen tussen die 2.
De knoppen zijn enkel bedoeld voor de "output" selectie.
Dus dat gene wat je hoort aan de uitgang=luidsprekers.
Vandaar dat kadertje om die knoppen ter verduidelijking.
SOURCE: Selects MIC or LINE IN signals.
= De OOrsprong - hiermee selecteer je Microfoon of lijn ingangssignaal
# SYNC: Selects playback sound off the tape
via the record head of any channel whose
function select switch is not depressed.
= Sync- synchronisatie - Hiermee selecteer je het af te spelen geluid van de tape via de opnamekop welke de functie heeft opnemen En weergeven -
van elke spoor waarvan je de functie selecteerd van die schakelaar die niet is uitgedrukt. Dus van de 4 druk schakelaars die ingedrukt staan hoor je nu geluid.
# PLAY: Selects playback sound off the normal play head.
Afspelen ; hiermee selecteer je de normale afspeel kop (dat is de 2e meest rechter kop)
Sync en Play laat je normaal niet gelijktijdig gebruiken ivm de afstand tussen de koppen waardoor je vertraging krijgt, logisch.
Bij normaal gebruik hebben deze eenvoudig de zelfde functie.
Bij opnemen dan gebruik je die om sporen te selecteren waarop je extra informnatie wil zetten, via de 2e kontrole kop hoor je dan het geluid wat reeds al op de band staat.
Voorbeeld zie mijn andere bijdrage.
Je hebt reeds normaal stereo geluid opgenomen maar wil je dat nu
iets toevoegen op een ander spoor.
Immers 4 sporen 1 kant op.
Op spoor 2-3 stereo geluid heb je 1-4 over.
1 zet je nu middels microfoon extra informatie er op.
spoor 4 laat je pulsen voor bv dia apparaat om op momenten ene dia automatisch te laten wisselen.
Met sync selecteer je wat je wilt gaan doen.
Je wilt dus een spoor opnemen dat synchroon loopt met het andere spoor wat reeds al is opgenomen.
Reeds opgenomen beluister je via de play kop.
En synchroon kun je nu iets er bij opnemen.
Stel je speelt gitaar.
Laat de band lopen met mooi stukje muziek en je neemt je eigen kunsten er op een ander spoor naderhand bij op.
Enfin zo gebruik ik dergelijk soort meerkoppen recorders
dan wel in een ver verleden geweest.
Vandaar dat ik die band nog had liggen.
