Brom in Philips Transistorradio L3X80T (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 05-11-2013, 18:11 (4561 dagen geleden) @ ruudtx
Als de brom in het LF gedeelte zit in een balans trap dan is tie dus niet goed ingesteld.
Als de brom, eigenlijk vervorming dus, alleen te horen is bij sommige zenders kan het aan de mod diepte liggen, dus kan het een standaardfout zijn in detector schakeleingen die niet zijn ingericht op hogere mod.
Over de voedingspanningen en de afgeleiden daarvan, staan ontkoppelelco's. Die dienen om terugwerking via de voedingslijnen te voorkomen.
Voor een snelle test, zou je de elco's even kunnen overbruggen met een nieuwe elco van ongeveer dezelfde waarde. Je hoeft niets los te solderen.
Het voedingsgedeelte is bij Philips meestal apart getekend.
