Het probleem is nu voorgoed opgelost !!! (Toestel of techniek)
door Jan 1 @, Tilburg, 09-11-2013, 15:13 (4557 dagen geleden) @ ruudtx
Het probleem van de gromsound is opgelost ! Zoals beloofd zou ik voor de laatste keer berichten over het probleem met de gromsound. Ik heb als oplossing gekozen de 6 MF kringen van de radio volgens mijn eigen jarenlange beproefde methode af te regelen. Dus niet volgens de methode van Philips uit de service documantaire. Mijn beproefde methode gaat als volgt; Een inductieve wikkeling leggen in het midden van de ferrietstaaf en daar een verzwakte MF van 452 Khz aanleggen ZONDER modulatie. Dit staat na het afregelen garant voor een nog grotere gevoeligheid. De frekwentie teller op dit punt aanleggen, en ervoor zorgen dat ik 452 Khz precies op de teller krijg tot 3 cijfers achter de komma, en dit stabiel houden. Met mijn hoogohmige Philips universeelmeter aansluiten op de detector diode en een zo hoog mogelijke spanning laten uitmeten. Met of zonder deze meter, de radio voelt er niets van, juist omdat de meter 10 Mega Ohm per volt is. Het laatste MF blok wat Philips al afgeschermd had tegen het oscilleren moet helemaal ingepakt worden met huishoud aluminiumfolie. Slechts dan verdwijnt het genereren helemaal. Philips deed zijn werk dus niet goed.
De gromsound is nu helemaal verdwenen, de radio speelt helder, en de ontvanger is nu zo gevoelig, dat ik Radio Gold uit Engeland (603 Khz) in Tilburg overdag kan ontvangen zonder buiten antenne ! Als laatste kan ik vermelden dat de potentiometer van deze ontvanger geen kraaktype is zoals voor 1960 bij Philips gebruikelijk was. Typerend voor deze chassis ontvangers, want ik heb er nog een die ook zo is. Nogmaals bedankt voor het meedenken voor iedereen.
Groetjes; Jan van Dijk (Jan 1).
