HF Harmonic Filter -vraagje (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-11-2013, 07:18 (4558 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 08-11-2013, 07:27
Bezig met een HF-Harmonic filter.
Punt TP1 staat keurig de 1,4MHz 3,5Vtt.
Na de 330 Ohm geheel niets meer.
Punt 47-18 To HF Mixer staat dus ook niets.
Links de bandschakelaars staan niet geactiveerd en geven dus geen freq af.
Dit omdat de 2MHz band staat gekozen.
Ingeschakeld keuze 6-25MHz keuze wel en staat dat inderdaad op punt 1-4V ook.
Dus de kristallen afzonderlijk (links in schema) werken.
5V kathode 47D24 aan de 330 Ohm staat er.
Diode meet goed.
Rechts de 3 punten zijn Boven 1,4Mhz square wave IN from TCX0 - staat er
Midden uit 1,4Mhz 600mVpp
Onder to HF Mixer 150mVpp -geen signaal.
Links keuze 6-8-12-16-22-25 Mhz, niets gekozen staat de 2Mhz denk ik
daar deze 2-25Mhz is.
