HF Harmonic Filter -vraagje (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-11-2013, 18:26 (4558 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Schakeling lijkt te werken.
Alleen als 1 van de banden gekozen wordt.
In 4MHz band wordt dit filter dus helemaal niet gebruikt.
6-25Mhz wel.
Strak 2x 700,0004 kHz op pen 12 en 13.
Inderdaad 1-4V en meet ik rond de 1,8-2V bij bandkeuze schakeling.
Hier wordt dus kennelijk mee de kristallen getuned zodat strak 700kHz wordt
bereikt.
Meet dan ook ongeveer 1,38 Mhz maar kan komen omdat mijn functiegenerator niet strak
1,40000 MHz afgeeft, vandaar even de sweep er op en zie je Tr1 schakelen.
Transitor TR1 schakeld inderdaad pas bij een Lock.
Getest door de 1,4Mhz een kleine sweep te geven en dan zie je inderdaad de Tr schakelen.
Wél meten op Tp2 en niet op de uitgang 47-9 daar via diode pas geschakeld word naar massa indien de rest ook actief is, Anders open collector meting.
"To-HF-Mixer" is pas actief als dus 1 van de banden 6-25Mhz worden gekozen.
Later ook nog even testen met de eigen TCX0 die nu niet getest kan worden omdat
de boel op tafel staat en niet in de set.
Lange Coax van 2m gaat dat signaal helemaal fout.
OK - weer een print afvinken als werkend.
Nog een paar te gaan.
Thanks voor de hulp.
