Led verlichting (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 17-10-2009, 21:00 (6121 dagen geleden) @ Wil
Vorige week heb ik mini halogeen lampjes vervangen voor led lampjes.
Deze geven echt voldoende en mooi licht.
Het vreemde is dat deze ledjes nu wat flikkeren.
Ik ben benieuwd naar de reden.
Ik neem aan dat in het lampje het gelijkrichtertje zit.
Is het een 50 of 100 Hz flikker?
fotootje
Waar is de image knop?
Groeten, Wil
Alles is mogelijk.
Is het een ledlampje, wat je zonder meer in een 12 volt fitting kunt duwen, of hoort daar een ander voorschakelapparaatje bij.
Verder is het mogelijk dat het stroomverbruik zo laag is dat een bestaande elektronische halogeentrafo wat problemen heeft met te weinig belasting.
Je gegevens zijn te summier om een goed antwoord te kunnen geven.
Heb je een merk en eventueel een modelnummer van je nieuwe lampje?
Je kunt je vraag ook nog stellen op het forum van circuitsonline. Dat is een veel algemener forum dan dit forum, wat feitelijk over getransistoriseerde ontvangers versterkers, tv en dergelijke apparaten gaat.
Evenwel is dit forum niet heel erg streng in de leer, dus je vraag kan volgens mij wel.
Henk Roovers
