Led verlichting (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 19-10-2009, 10:26 (6119 dagen geleden) @ Wil
Henk, het is een electronische trafo waar 11,6 volt wisselspanning uitkomt.
Van het lampje weet ik eigelijk niets maar heb hem hier gekocht.
Op een 9v batterij kan ik hem gewoon omdraaien brand altijd even helder.
Misschien dubbelfasig(?) gelijkrichten en afvlakcondensator?
In de woonkamer heb ik er ook 2 geplaats, deze werken goed maar wel met een "normale trafo".
Ook een elektronische trafo geeft een wisselspanning af, alleen op een veel hogere frequentie. De frequentie kan niet de oorzaak zijn van het knipperen.
Ik ga toch richting van een te lage belasting. Een echte trafo met koperdraad en ijzerkern heeft daarvan geen last.
Je kunt nog een proefje doen door naast de ledjes nog een gewoon halogeenlampje aan te sluiten. De belasting is dan wat groter. Werkt het dan wel, dan zal je nog een ander voedingsapparaatje moeten kopen.
Deze tips geeft ik zonder iets gezien of gemeten te hebben. Dat is altijd een zeker risico, dat ik een verkeerde conclusie trek. Je mag het me dus niet kwalijk nemen als de uiteindelijke oplossing toch anders is dan mijn voorstellen.
mvg Henk Roovers
