Grundig FG9S/PLL schema testbeeldgenerator (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 09-12-2013, 23:11 (4527 dagen geleden) @ pe0ssb
Hallo Henk,
Dat van die tantaaltjes is niet relevant, niet alleen omdat ze er niet inzitten maar het is geen voedingsspanningsprobleem.
Uit de S178A komt gewoon data als ik de bus los neem. De databus is niet kortgesloten maar heeft een pull-up naar de voedingsspanning. Als ik die kortsluit naar massa is die 33mA te weinig om de veroorzaker warm(er) te laten worden of een goed meetbare spanning over de printsporen te hebben. Ik ben intussen al wel iets verder door alle signaalpaden afzonderlijk te onderbreken en heb hierdoor al een flink stuk van de generator kunnen uitsluiten.
Vermoedelijk is er een CMOS-IC verantwoordelijk waarvan de ingang defect is.
We zullen zien.....
grtzz
De spanningen die je meet over de sporen, moet je niet meten t.o.v. massa, maar aan het begin van het spoor zelf, dus waar je de zaak kortsluit, of waar het signaal erop gezet wordt. Je moet meten in het mV bereik van je meter. Meet je anders, dan krijg je te maken met een veel te grote meet offset, t.o.v hetgeen je wil meten. Met 33mA is er toch wel wat te meten.
