Grundig FG9S/PLL schema testbeeldgenerator (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-12-2013, 00:14 (4527 dagen geleden) @ soundman2
Klopt,
zo heb ik ook eens een fout er uit kunnen toveren waarbij bij ieder IC een c-tje zit van 100nF, die blauwe druppels.
Op mOhm bereik de boel door piepen en verdomd zo de snuiter kunnen vinden.
Bedenk een print met een IC op 50 er op.....
Maar zoals hier het geval lijkt is inderdaad een manual heel handig.
Zeker bij complexe problemen, al heb je maar een fractie kan dat al veel helpen.
Ik zit zo ook al een week te vroeten in een bedienings paneeltje met een 80386, 6 druktoetsjes. LCD 4 regelig schermpje module en een 2draads data stuurlijntje naar de rest toestel.
Toestel werkt gewoon maar kan niet in menu.
Geen schema , SMD rommel - succes.
Ben er toch al een heel eind mee dat te debuggen.
Datasheets er bij, volgen, uitsluiten, wat werkt wel wat niet, etc.
Hier deze generator al een heel eind getest, videosignaal is verder leeg, basis is dus aanwezig.
Even laag en hup Burst dus dat werkt ook.
Bij bv I2C bussen kan 1 IC de boel omzeep helpen, 1 remedie stuk voor stuk nazien, daar is niets van aan te wijzen welke het is.
Je zou over de printsporen met mV kunnen meten welk IC de boel laag trekt.
Maar gezegd is een klus - Ook met schema.
Je zou een poging kunnen wagen
"Kalibriervorschrift vorhanden für:" dat hebben ze in ieder geval.
http://www.elmtec.de/de/list/6720/grundig/fg_9_s_pll/farbgenerator/detail.html
