Kenwood Platenspeler slaat op hol... (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-12-2013, 11:11 (4514 dagen geleden) @ ElektroNick
Nick
Is logica dus niet meer dan dat je logisch moet denken.
ALs de arm op de ruststand ligt dan moet de motor stoppen.
If Switch armrest is 0 then "stop motor" 1 wordt 0.
ALs start is gedrukt, kijk naar toeren tal
Is toeren tal 33 gedrukt ? 0 of 1
If 1 dan zet elektronica deel 33 toeren actief.
Is dat gedaan
start motor
enz.
Nu bedenken wat gaat er fout.
OOk vooral bedenken wat werkt en dat links laten liggen.
Motor lijkt steeds te starten en stoppen.
Komt dat omdat ergens een opdracht niet klopt of de sturing zelf die
afvalt.
Aan ingang motorsturing controleren of die ingangen steeds wisselen van opdracht.
Blijven die gelijk maar als nog doet de motor raar dan zit het daar achter.
Om dat uit te vissen, zou je bepaalde delen hoog of laag moeten maken.
In jouw geval zou ik beginnen met zoals gezegd die kleine elko's rond de sturing van de motor.
Controleer die.
