Kenwood Platenspeler slaat op hol... (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 05-02-2014, 01:48 (4470 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 05-02-2014, 02:31
Even een uurtje uitgetrokken om de documentatie te bestuderen.
Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat om zoiets eenvoudigs als een platenspeler aan te drijven een paar kubieke meter elektronica noodzakelijk is....
Naar mijn mening voegt die complexiteit helemaal niets toe, behalve een enorme kans op storingen.
Maar met mijn gemopper schiet jij niets op :-)
In een van de vorige berichten schreef je dat de motor wel draait als het plateau is afgenomen. Dat lijkt te duiden op te weinig kracht van de motor.
Je meldde al dat je een aantal elco's hebt vervangen. Maar heb je daarna ook de gelijkspanningen gecontroleerd zoals ze in het schema staan?
Op een aantal plaatsen staan schuin getekende pijlen met daarbij de gelijkspanning die op die punten hoort te staan.
Let bij het meten op de opmerking rechtsonderaan de pagina van de motorsturing: DC voltages are measured when the DD motor is OFF.
Alle spanningen worden gemeten ten opzicht van de massa. Dat is op het schema de onderkant van IC1 in het power supply. De massapunten zijn verbonden met zwarte draden (BLK).
De allereerste controle moet natuurlijk zijn die van de voedingsspanningen die uit het power supply komen. Met de scoop ook controleren of er niet teveel rimpel op de voedingsspanningen staat.
