combinatie van de 22AH467 en de 22AH463's (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-01-2014, 14:22 (4494 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Tja zal ik het uitleggen, luisteren is beste remedie.
Heb ook DM14 tijdje gehad en precies als de DM320 was het geluid meer
als een "AOHHHH " als of in een holle toeter.
Zet ik er een set Flipsen op, of nu de 468, 467, of de soundproject 468
of 497's met de 10" woofer.
heb een boel staan, wereld van verschil.
Flinke disco plaat zeker super strak die Bass van de DM320's.
Die stevige stugge hyperbolische grote luidsprekers werken daar keurig aan mee.
Dus aan power lag het niet.
Overigens op de FA950 is effect idem.
Wil voornamelijk aangeven dat er zeer groot verschil zit in combinaties van LS en versterker.
Daarom roept de een van hoe kan dat nu, die Merk X is werkelijk fenomenaal, waarbij een ander roept , zooi.
Idem andersom, die versterker deugd niet, terwijl het dus de combinatie is die niet deugd.
Marktplaats staat vol met prachtige LS's sets voor wat appelen en peren.
Bij twijfel gewoon eens proberen.
Vervolgens probeer eens een 2weg set bij je 3-weg set aan te sluiten en evenaar
het verschil, hoever dat de zaak aanvult.
ALs test plaat kies je bv Joe Cocker "organic"
nr 2 "bye bye Blackbird" nr4 Heart full of Rain" verbaas je als je het goed doet hoever dat Hammond wel naar voren kan komen.
Dan nr7 "High Lonesome Blue" de gitaar percussie.
Experimenteren is het device.
